Page 1 sur 2
rx Aether-Sciences compatible spektrum
Posté : dim. 26 févr. 2012 20:25
par nicolas pietu
Pour ceux qui comme moi sont en Spektrum il existe des récepteurs indoor compatible DSM2 extrêmement légers. Ce sont les rx «
aether-sciences » :
http://www.aether-sciences.com/transmet ... .htm#DT-RX (site français).
J’ai eu l’occasion de tester le DT Rx31F et le DT Rx35N. Ci-dessous une photo qui montre ces 2 récepteurs à côté d’un Spektrum AR6300.
Le classique AR6300 pèse 1.35gr complètement désossé.
Le 6 voies DT Rx35N équivalent du AR600 pèse 0.35gr ! Une version avec connecteur existe.
Le 4 voies DT Rx31F pèse 0.25gr ! A noté que j’utilise ce RX sur mon petit GeeBee pour le course aux pylônes avec plusieurs autres radios en Spektrum DSM2 + quelques 2.4ghz Futaba. Malgré ces conditions défavorables, le DT Rx31F fonctionne parfaitement.
Voili, voilou, on n’arrête pas le progrès, avec ça vous devriez me faire des F3P encore plus léger
@ bientôt dans les gymnases
Nico
Re: rx Aether-Sciences compatible spektrum
Posté : sam. 2 févr. 2013 22:26
par jakez
@ Nicolas
juste pour te remercier pour tes conseils , après avoir adapté un module DM8
sur ma T10 je me suis équipé des 2 récepteurs aéther sciences /DSM2
mentionnés précédemment et je confirme cela fonctionne parfaitement.........
salutations...........
Jakez
![Yeux tournants :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Posté : sam. 28 déc. 2013 12:07
par bundy
Salut à tous.
J'ai fait l'acquisition d'un rxf3p, et je n'arrive pas à le binder sur ma radio (dx8).
Lorsque je lance la séquence de bind, le controlleur émet des bip sans discontinuer.
Jai soudé la sortie du controleur sur l'entrée ch1 du récepteur. Je ne pense pas avoir fait d'erreur. Avez vous une idée d'où pourrais venir mon soucis?
Cyril C.
Posté : sam. 28 déc. 2013 12:32
par kevin troadec
salut,
tu as bien attendu les 3 secondes? le rxF3P se mets en mode bind au bout de 30 secondes avant il clignote rouge lentement et quand il est en mode bind il clignote rapidement et a ce moment là tu allume ton émetteur
Posté : dim. 29 déc. 2013 16:56
par nicolas pietu
Salut Cyril,
Dans l’hypothèse qu’il n’a pas d’erreur au niveau de la soudure le mini de la course de gaz n’est pas bien réglé. Les gouvernes bougent-elles ? Si rien ne bouge je pense qu'il y a un pb dans les soudures.
Sinon, il faut bien souder sur le
+ et le
– à droite de l’image et le signal sur Ch1/Thr
![Image](http://www.aether-sciences.com/images/Produits/Tx-Rx/Rx37-Connectique-350.jpg)
Les sorties ESC1/2 ne sont pas utilisées dans le cas du F3P.
Pour rappel, la procédure du bind d’un rxF3P :
-Brancher l’accu à l’avion,
-Attendre que le rxF3P clignote,
-Appuyer sur le bouton bind de l’émetteur puis l’allumer.
Posté : lun. 30 déc. 2013 16:05
par bundy
Salut a tous.
Bon j'ai contrôlé toutes mes soudures et testé au voltmètre la tension entre la borne +et le signal de toutes les voies sur le recepteur. Tout à l'air OK.
J'ai essayé aussi de binder avec un autre controleur/moteur, même resultat.
Le moteur bip, mais le recepteur n'entre pas en mode Bind.
Jai mis une vidéo si ça peut aider...
https://www.youtube.com/watch?v=Cdi4xdk ... ata_player
Je commence désespéré un peut........
Cyril C.
Posté : lun. 30 déc. 2013 17:37
par kevin troadec
c'est bizarre il est vert fixe donc normalement il est bindé, tu as pas reverse ton moteur? est ce que tu as bien attribué ta voie récepteur a celle de l'émetteur? ça peut parraître bête mais une minute d'innatention
![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Posté : lun. 30 déc. 2013 18:04
par bundy
Je vais aller vérifier. Par contre le recepteur devrait quand même passer en mode bind 20 seconde après l'allumage de ce dernier.......
![Très triste, en pleurs :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Posté : lun. 30 déc. 2013 19:37
par nicolas pietu
Les gouvernes bougent-elles ? Si oui, tu devrais jouer avec la voie des gaz (enlève l’hélice avant
![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Si tu peux voir tes sorties émetteur, assure toi que la voie des gaz est à -100%.
Posté : lun. 30 déc. 2013 20:51
par bundy
Je vien de refaire les essais avec gaz à -150, mais de toute façon le problème est ailleur. Le recepteur ne rentre de toute façon pas en phase d'aperage passé le délais des 20 secondes.
Pour Nicolas :les gouvernes ne bougent pas, mais parfois lorsque je branche l'accus l'une ou l'autre des gouvernes se déplace puis reste en dans sa dernière position
Je pense que je vais reprendre contact avec aether science.
C'est quand même le deuxième qui ne veut pas fonctionner.
