Salut,kevin troadec a écrit :salut,
si je ne me trompes pas tu dois utiliser le RxF3P, j'ai eu le même problème, tu dois avoir un court-circuit quelque part, c'est pour ça que le controleur chauffe et sur ce récepteur lorsque tu as un court-circuit ça coupe tout (j'ai casser un wash a cause de ça). Pour ne plus avoir de problème je soude dans l'autre sens maintenant, je fait des soudures fixes sur le récepteur et après je soude plus loin les servos, certes ça double le risque de panne mais ça n’abîme pas le récepteur, fait attention surtout a l'arrière du récepteur, comme ce sont des trous pour souder on a tendance a faire dépasser le fil et en se repliant il touche un autre pôle du récepteur.
Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider
Merci pour la réponse. J'avais oublié de préciser quel récepteur et contrôleur. J'ai un TFR6M compatible FAsst Futaba n'ayant pas réussi à faire fonctionner un module Spektrum sur ma radio pour utiliser un RxF3P. Sinon le contrôleur est un 6A de EPower.
Je viens de retenter des soudures pensant également à un court-circuit et la résultat est le même. J'ai regardé au niveau des trous pour les servos pour voir si en enlevant les pinoches pour alléger je n'avais pas généré un contact entre deux trous, mais je ne vois rien...
Je poursuis la recherche d'un court-circuit, ça doit surement venir de quelque chose comme ça, en espérant que je n'ai pas fait surchauffer le récepteur lors des opérations de soudures.
