Fils émmaillé
Sébastien Micek
Fils émmaillé
Message par Sébastien Micek » mer. 26 nov. 2014 11:20
Bonjour tout le monde .
Je ne suis pas encore très bon dans l'optimisation d'un modèle indoor donc j'aimerai savoir comment "faire" du fils émaillé . J'ai entendu que l'on pouvait en acheter puis souder du servos au récepteur ou que l'on pouvait enlever la gaine et de tremper le fils dans du vernis a ongle ou autre chose.
Merci de me dire comment faire si ce que je dit est vrai .
Seb.m
Ericyak54
Re: Fils émmaillé
Message par Ericyak54 » mer. 26 nov. 2014 19:04
Ta première solution est la bonne . Chez un revendeur électronique tu trouveras du fil émaillé très tres fin . Il te suffit de gratter sur 5 mm les extrémités et souder. Côté servo tu peux vernir avec du vernis a ongles.
Bon courage
Sébastien Micek
Re: Fils émmaillé
Message par Sébastien Micek » jeu. 27 nov. 2014 21:06
Merci pour l'info .
Encore une petite question est ce que l'on peut aussi en mettre du controleur au recepteur aussi ???
Ericyak54
Re: Fils émmaillé
Message par Ericyak54 » jeu. 27 nov. 2014 21:16
Oui oui pas de souci
Sébastien Micek
Re: Fils émmaillé
Message par Sébastien Micek » sam. 29 nov. 2014 10:58
ok merci
Seb.M
