REGLAGES.............AUSSI...
ixeteam
Message par ixeteam » ven. 13 déc. 2013 05:06
je viens vers vous car je debute et suis confronté a divers problemes que je n'arrive pas à regler
je viens de construire un un avion evidé que je sors à 93G servos numeriques et helice glawak
mon premier probleme est que je dois voler avec un volet de profondeur remonté a plus de 10 degres pour voler droit!!!!!!!!!!!! alors que tous les calages sont bons et mon centrage est tres arriere. meme phenomene en avancant le centrage
mon deuxieme , qui est peut etre lié au premier, c'est que malgre un retour au neutre ok mon avion poursuit tjs dans la direction du dernier ordre sur la profondeur???? si je fini une figure en montant il va legerement monter et idem vers le bas??????
Par avance merci de vos reponses
yves
Ericyak54
Re: REGLAGES.............AUSSI...
Message par Ericyak54 » ven. 13 déc. 2013 09:36
Salut 93 gr c est bien...
As tu vérifier ton calage moteur. Tu dois avoir trop de piqueur, remet ta gouverne au neutre
Et regarde le comportement du modèle lors de l accélération.
Bon courage.
Message par kevin troadec » ven. 13 déc. 2013 17:21
d'accord avec eric j'ai tout de suite pensé au calage moteur
ixeteam
Message par ixeteam » ven. 13 déc. 2013 17:56
Merci de vos reponses je reteste dimanche et reviens vers vous
