Salut à tous.
Bon, pas frapper , je veux juste m'assurer que j'ai bien tout fait dans les règles.
Est-ce que quelqu'un peu me dire de quelle façon bien programmer le variateur.
Pour ce faire, je reprends simplement les infos visibles de ma carte de programmation:
1 Brake: OFF / ON
2 Battery Type : Li.xx / Ni-xx (Bon ici c'est évident )
3 Cut Off Type: Soft-Cut / Cut-Off
4 Cut Off Voltage: Low / Middle / High
5 Start Mode: Normal / Soft / Very Soft
6 Timing Mode: Low / Middle / High
7 Music: "lalalalalaaaa"
8 Governor mode: Off / On
Je sais qu'il faut bien travailler la courbe des gaz et limiter la puissance, mais j'aimerais juste m'assurer que mon variateur est bien réglé aussi.
Programmation du variateur pour le F3P
- nicolas pietu
Re: Programmation du variateur pour le F3P
1 Brake: OFF / ON
7 Music: Sans, ça fait désordre quand tu branches et que le pilote qui te précède vole.
Avec une 8x4.8 et un avion de 110gr faut limiter à environ 5800tr/min.
Merci bcp Nicolas
