Reglement et télémétrie
Posté : dim. 22 sept. 2013 19:52
Bonsoir à tous, ayant changé mes récepteurs cette année, j'ai des GR12SH Graupner avec télémétrie intégrée.
Seulement voila le règlement est clair :
2.4. Radio
L'équipement radioélectrique doit être du type " boucle ouverte " (pas de retour de données électroniques du modèle vers le pilote). Tout pilote automatique de commande utilisant inertie, gravité ou n'importe quel type de référence terrestre est interdit. Les commandes automatiques séquentielles (pré-programmation) ou temporisées sont prohibées.
Exemples : sont permis:
1- les dispositifs proportionnels de commande déclenchés par le pilote,
2- n'importe quel type de bouton ou levier de commande ouvert ou fermé par le pilote,
3- un interrupteur commandé manuellement pour accoupler des fonctions de commande,
sont interdits :
1- les boutons de commande d'une fonction automatique temporisée,
2- les dispositifs préprogrammés accomplissant automatiquement une catégorie de commandes, 3- les pilotes automatiques pour mise à niveau automatique de l'aile.
Tout retour télémétrique est donc interdit.
Le problème c'est que je ne peux désactiver ce retour télémétrique, bon ce n'est pas grand chose, j'ai juste la tension du bec et diverses données liées à la qualité de réception.
Ca passe ou je suis contraint de changer de matériel ?
2.4. Radio
sont interdits :
