servos
Re: servos
Merci Julien pour ces précisons. C'est un peu la folie dans les références JR/JR propo/Graupner.
La liste a été mise à jour:
http://www.servodatabase.com/compare?se ... ,2058,2059
Ce sont des valeurs constructeurs. On ne mesure pas le jeu des servos ni leurs débattements.
Re: servos
salut...j orai voulut avoir votre avis sr le servo POWER HD 1440....il fait 4.4gr pr 0.8kg/6v (y a ossi le POWER HD 1370 et le dsp33......ke g reperé...)et je recherche d batterie....light....histoire d enlever ms gueuses ki certe me permete de passer 3 fois le prog a l entrainement mais.....c pa com ca k on gagne du poids....g retenu la lecon loic......hihi
merci d avance....
merci d avance....
Re: servos
Concernant les servos Power HD, seul les petits numériques DSP33 semblent être adaptés.
Léger et rapport qualité prix excellent.
Il y a aussi les Hitec HS-5035HD qui fonctionnent très bien, mais pas pour le même tarif.
Pour les accus, les hyperion en 240 ou 180 sont très utilisés et donnent satisfaction à beaucoup de pilotes.
Cyrille
Cyrille
Re: servos
ok merci bocoup......et le dsp33 n est pas trop leger pr la derive et la profondeur tu crois?
Re: servos
C'est bien ces servos que j'utilise à la profondeur et à la dérive et cela va très bien.fred.f a écrit :ok merci bocoup......et le dsp33 n est pas trop leger pr la derive et la profondeur tu crois?
Suite au CDF, on peut effectivement mettre à jour la liste des servos assez largement utilisés :
- JR 188 (HV ou non)
- Hitec 5035
- PHD DSP 33
A+
Loïc
Re: servos
Bonjour ,j'aimerais savoir ce que vous pensez des servos bms-306db pour mettre sur un f3p aux ailerons et a la profondeur .
merci
Julien
merci
Julien
Re: servos
Le BMS 306 était bien à une époque ou il y avait pas grand chose d'autre.
Maintenant il est largement dépassé dans tous les domaines.
Re: servos
Merci pour cette réponse rapide ,je pense que je vais prendre les DSP 33.
Re: servos
Les dsp 33 ne font que 0.3 kg, mais c'est largement suffisant pour la dérive et la profondeure des f3p comme des avions de libre. Le rapport rapidité, précision, fiabilité/ prix est de loin le meilleur du marché.
