servos
Re: servos
Effectivement les servos EP6 et dérivé de BMS306 posent des problèmes de retour au neutre.
Les premières générations fonctionnaient mieux, mais il y a eu une modification dans la fabrication de l'électronique de ces servos qui les a rendu nettement moins intéressant.
Il faut les trier pour en avoir un a peu près correct.
Bref je n'utilise plus.
Le mieux est de choisir dans les servos préconisés par Nicolas.
Pour ma part j'utilise les Futaba 3154 allégés.
Les 3114 semblent aussi bien fonctionner.
Les servos qu'utilise Maxime on l'air aussi d'être plutôt bon, léger et rapides.
Cyrille
Cyrille
Re: servos
Bonjour robpilot,
« Ps : ya t'il une différence flagrante entre le Futaba 3114 et le 3154 à part le prix ?... »
Oui il y a une vraie différence. Malgré des caractéristiques fabricants identiques, le 3154 est plus rapide et a plus de couple que le 3114.
Le 3154 est super mais c’est un peu surdimensionné pour une dérive je pense.
Je ne l’utilise que pour les ailerons sur mon avion de libre. Cette année je suis repassé à un ds188 sur mon avion d’imposé. On a moins besoin d’aileron sur les nouveaux programmes inter. Avec un ds188 + petit palonnier ça marche super.
Je te conseil un JR 188 (ou Graupner ds277). Il a beaucoup de débattement.
J’ai cru comprendre sur un autre forum que tu as un Kosmos. Cet avion est conçu autour de ces servos. Utilise les trous les plus extérieures sur le palonnier en bois de dérive (comme indiquer ds la notice). Utilise le palonnier en « étoile » du servo.
Pour info, si ton avion n’est pas précis en lacet c’est peut-être :
-une mauvaise répartition des surfaces latérales
-un servo de dérive pas précis
-la commande de dérive pas précise (jeu, chainière dérive mal fichue…)
C’est en aucun un avion construit pas droit. Une dérive mal montée ça a pour conséquence un vol en « crabe » de ton avion mais il reste précis.
Re: servos
Bonjour Nicolas,
Je prend note pour le futaba,
Sinon je n'ai pas de Kosmos mais un elipsia (j'ai posté sur le sujet du Kosmos car le même soucis que moi avait été évoqué)
J'ai aussi lu que certain utilisais le DS318 pour la dérive , ya t'il une comparaison possible avec le 188 ? Je pense que je vais partir sue le 188 puisque tu me le conseil , j'ne devrais plus avoir le même soucis.
Pour ma dérive c'est une charnière scotch mais ça n'as pas l'air de bouger, et les cables sont bient tendu donc pas de jeu à ce niveau.
Merci bien
Ps : je prend note de la réponse de Cyril que j'navais pas vu, merci !
Je vais posté dans une autre section pcq j'ai encore quelque questions à poser aux spécialistes :p
Merci bien
Re: servos
La réponse de JR PROPO:
Bonjour! Mr. Nicolas Pietu,
The difference between those two servo are the name only.
They are exactly same servo.
We release the product in two different number because Horizon Hobby USA, they put their own numbering. (i.e. DS188)
Also note that Graupner Germany have different number as well.
As JR PROPO we release the product as JR DS318.
Mercie beaucoup
Amicalement,
JR PROPO
Mercie beaucoup
Amicalement,
JR PROPO
Re: servos
OK ça marche merci !
Re: servos
Salut à tous.
J'utilise des servos power hd numériques dsp 33 pour la profondeur et la dérive, j'ai découvert ces servos sur un prototype de 3d que l'on m'avait demandé de tester. Ces servos pèsent 2.9 gr seulement et je vous avoue qu'au début j'étais sceptique ayant peur que mes neutres soient fossés. Mais au final, ces servos sont aussi précis que des Jr 188( que j'utilise depuis deux ans et encore en ce début de saison), très rapides et largement assez puissants pour un avion d'imposé ( je les utilisait sur un avion de freestyle l'an dernier, et même sur le pas variable de mon 4d où le retour au neutre est encore plus important que sur une gouverne).
Re: servos
WAaa 2.9g c'est vraiment light !
J'vais quand même prendre un Jr188 ça à l'air d'etre une valeur sûre !
Re: servos
Super site de comparaison de servo!
http://www.servodatabase.com/
Comparaison servos indoor.
http://www.servodatabase.com/compare?se ... ,2058,2059
- Catégorie : Promotion
Re: servos
Concernant les Graupner C131, je les utilises depuis le cdf 2011 à Montargis, c'est Théo Catros qui me les a conseillés. Ce sont de très bon servos ! Malgrès ce que disent certains forums qui font le blame de son retour au neutre, les miens n'ont pas de problème sur ce point, j'ai juste noté une légère tendance à l'imprécision lorsque les commandes sont mal placées et qu'elles forcent sur le servos autour du neutre, mais si les commandes sont bien faites il n'y a aucun problème. la vitesse n'est pas de 0.09sec/40° comme j'ai pu le lire mais de 0.06sec/60° sous 4.8V ! ce qui fait d'eux des outils performants pour la 3D. Concernant le couple, je n'ai pas les valeurs en tête mais je n'ai jamais réussi à les faire faiblir même en 3D extreme. les débattements sont quant à eux d'au moins 60° de chaque côté, et les palonniers fournis offrent une très grande amplitude de braquage des gouvernes. C'est donc pour moi une valeur sûre.
Je les utilisent sur mon avion d'aeromusical à la profondeur et aux ailerons et jamais aucun problèmes.
pour la dérive j'ai un power HD 5.5gr analogique de 0.10sec/60° sous 4.8v mais avec un bon ratio palonnier/guignol on arrive a obtenir une vitesse égale à celle des C131 sans pour autant sacrifier la précision, et le retour au neutre est très précis ! donc pour un servo de dérive je le recommande au même titre que les C131.
Voilà !
Bonne soirée et bonne préparation pour les prochains concours !
Amicalement, Hugo.
Voilà !
Amicalement, Hugo.
Re: servos
Voici l’équivalence des servos, avec leurs différentes dénominations en fonction des marques.
Servo 6gr numérique:
-DS318 -> jr propo (distribué par t2m)
-DS188 -> jr radio
-DS277 -> graupner
Servo 6gr analogique:
-ES316 -> jr propo (distribué par t2m)
-S185 -> jr radio
-C131 -> graupner
@+ Julien
-DS188 -> jr radio
-DS277 -> graupner
-S185 -> jr radio
-C131 -> graupner
@+ Julien
