colle carbonne cyano
robert
Message par robert » jeu. 19 janv. 2017 19:36
bonjour quelle colle utiliser pour coller les jons carbonne entre eux
on me parle de la cyano mais il y 1 tonne de différente cyano
existe t il de la cyano speciale carbonne
merci a+
dominique Martin
Re: colle carbonne cyano
Message par dominique Martin » jeu. 9 févr. 2017 13:52
Bonjour ,
Il faut utiliser de la colle cyano un peu épaisse et la mettre en se servant d'un petit stick en cap ( tige metalique )de 0.8mm afin de mettre une petite goutte
il faut un catalyseur et catalyser immédiatement après dépôt
j'ai utilisé de la WOODY 2 de chez A2pro avec son catalyseur
il semble que la colle du commerce SUPER GLUE 3 donne aussi de bon résultat
le mieux est de ne pas coller à plat car la colle s’étale et il faut reprendre à la lime et aussi coller sur un demoulant comme le mylar
Mais plutot prevoir à chaque endroit du collage un trou afin de coller que les joncs , pour ce je colle mon plan papier sur sur depron 6mm et avec un tube alu afuté de 6 à 8mm je supprime le depron sous chaque collage
Helas il y a encore et encore plein d'autres astuces pour etre satisfait de son travail
le depron evidé est bien plus facile mais aussi plus lourd et moins durable
Bon courage
Dominique
